Grazie Odi dell'intervento! Quindi se non c'è apprezzabile differenza ..... io li farei profilati!! Lavori di più ma poi ne sarai appagato. Ovviamente questo è il mio personalissimo pensiero.
Se il problema è metterli a 90° rispetto all'asse verticale oltre ai consigli già dati potresti anche mettere l'asse verticale della fusoliera a "piombo" su di un piano usando una squadra e poi metti un ago alla mezzaria delle due estremità del piano di coda e sempre con una squadra millimetrata leggi la distanza dal piano e li regoli fino a che non è uguale da tutte e due le parti. Discorso diverso per l'incidenza ovvio.
