Vecchio 08 maggio 17, 22:01   #24 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
il punto terzo non mi torna, se fosse come dici tu, nei dispositivi antiscintilla, non ci metterebbero delle resistenze in smd, ma bulloni del 16, anche a farlo in casa, il dispositivo antiscintilla, si utilizzerebbero resistenze da max 5w.
ma tutto questo che centra con il quesito iniziale? Può un'ESC rovinare una batteria? NO
perche' il valore delle resistenze degli antiscintilla e' alto, quindi la corrente e' bassa...
pero': che i condensatori in ingresso agli esc possono causare problemi alle batterie e' una minkiata galattica... gli antiscintilla servono a salvaguardare i connettori, mica le celle...
ho seri dubbi che max abbia chiaro in mente a cosa servono infatti mi rimanda a leggere dei dc dc dove i condensatori servono a tutt'altro...
negli esc sono messi per protezione, sono li' per lo stesso motivo per cui e' meglio non allungare i cavi che dal regolatore vanno alla batteria... discorso OT,
ma qui c'e' tanto che non torna:
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Altro punto, sempre legato al regolatore: i condensatori di ingresso. Condensatori molto grossi e buoni vanno bene per filtrare l'assorbimento impulsivo del regolatore e "spianarlo" nei confronti della batteria, se sono di scarsa qualità o sottodimensionati la batteria vede un assorbimento più "sporco" con picchi elevati.
Parallelamente, i buoni condensatori causano un assorbimento iniziale quando si connettono le batterie (se non c'è una cosiddetta funzione "anti-spark"): anche quell'assorbimento iniziale per alcune batterie è terribile.
in rosso cio' che e' CONCETTUALMENTE sbagliato (anzi direi che hai centrato il contrario esatto di cio' che e' realmente!) , se scrivi queste cose poi pero' non venderti come esperto.
vediamo un conticino semplice semplice:
una capacita' di protezione dell'esc tipicamente e' dell'ordine di 470 uF, esr bassa ect.. se collegata ad una cella da 4s appena ricaricata, si prendera' una carica di 470 uF x 16.8V = 0.007896 coulombs che corrispondono a 0.0022 mAh, ora muovi questa carica alla corrente (la energia sara' comunque la stessa) che vuoi ma sempre di una energia ridicola (per la batteria) stiamo parlando... e senza energia di danni non ne fai!
marcodef non è collegato   Rispondi citando
