Originalmente inviato da Naraj Cosa vuol dire che una sola batteria ha 0,03 V?
E' forse la differenza di tensione con le altre batterie?
Se il corto è stato breve, probabilmente la batteria non avrà conseguenze.
Se il corto è avvenuto tra batteria ed esc, quest'ultimo non dovrebbe avere conseguenze, in quanto la corrente di corto non l'ha attraversato.
Se il corto è avvenuto tra esc e motore, tutta la corrente ha attraversato l'esc.
Naraj. |
scusa se non sono stato abbastanza preciso , ma non ci ho capito un granchè. Controllando con il tester per lipo non ho riscontrato anomalie. Ma confrontando (probabilmete i differenziali di voltaggio) una batteria mi ha dato come valore 0.03, mentre le altre erano intorno a 10
In serata posto uno screen , magari può essere d'aiuto.
Come collegamenti vi erano connessi solo l'esc e la batteria.. per una mia distrazione si sono invertiti i fili e ha fatto una piccola scintilla.
Non c'è stato verso di far andare l'esc.
