Originalmente inviato da freefly Ok...partiamo dal modello, preferirei il Magister in quanto ce l'ho, ritieni che il motore sopra citato sia notevolmente sovradimensionato? alla fine e' un 10cc, (parecchio)...ritieni che posso scendere di motorizzazione ?? |
Poi non avresti le prestazioni che richiedi.
Secondo me con un Magister e un motore appena sovradimensionato (230 grammi, 700W) un Easyglider si tira su bene, diciamo fino a 1-1,2 Kg. di aliante.
Poi il modello stesso non andrebbe + bene, a meno di non irrobustirlo.
Come motore al MASSIMO consiglierei questo,
http://h1071118.hobbyshopnow.com/pro...prod=EFLM4046A
per via del basso KW che ti consente di tirare eliche grandi (es. 13x7),
dopo aver un poco irrobustito ali e piani di coda con dei tubi di carbono 6x4, e il castello con della fibra di vetro o vetro/carbonio.
Comunque, il suo motore ideale senza irrobustirlo non va oltre il Himax
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP333027
Con una 12x6 e 4 celle.
E ci tiri su un Easycoso e qualcosa di più.
