Ciao Odi
Confesso che anch'io mi sono riletto un po' di volte le tue domande prima di poter dare una risposta e non so se sono riuscito a capire fino in fondo
Cominciamo dall'ultima, la più facile
La vernice è una vernice acrilica, la stessa, anche se di una tonalità diversa perché l'ho schiarita, che ho usato sullo Spad. Non ho messo turapori perché la maggior parte della superficie è in compensato, quindi secondo me sufficientemente liscia, perché così penso di aver salvato un po' di peso e poi, con tutte quelle ordinate, a lisciare il turapori era dura
Per quanto riguarda la prima domanda, non capisco quale listello intendi. Io ho solo fatto due semi-pannelli sagomati fatti con due listoni di balsa e poi li ho incollati in appoggio all'ala. Ho dovuto fare dei piccoli scassi per le ordinate della fuso solo sull'estradosso per evitare di avere dei buchi mettendo i due pannelli sopra.
Non so se sono riuscito a rispondere a tutto, però
Buona serata!
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now."
Miei modelli in gallery sul barone.
