Originalmente inviato da muggio70 Ciao , ho' un trex e un Eagle 3D,ho' acquistato da poco una Multiplex Cockpit sx per far volare un T-rex; sulla nuova ricevente ho' impostato la stezza frequenza che era ripostarata su quella dell'Eagle,in maniera da poter usare lo stesso radiocomando per entrambi i modelli senza problemi (  almeno pensavo).
Sul T-rex tutto perfetto, ma una volta collegato il pacco batterie dell'Eagle, la sua ricevente tace inesorabilmente!!!
Qualcuno sa' il motivo percui con la stessa frequenza di lavoro il t-rex riceve e l'Eagle no?
P.s.: Mi sono dimenticato di dirvi che sono un emerita capra(senza offesa per gli animali)per quanto riguarda TX e RX!
Lorenzo |
visto che sul T Rex funziona significa che la tx è ok....
Per settare la frequenza di trasmissione basta entrare nel menu, setting, e scegli la frequenza che desideri.... Hai verificato che corrisponda anche alla frequenza della rx? Se è una rx sintetizzata devi impostare la frequenza anche su quella.....
