Originalmente inviato da pippero1 Succede anche a me che i tasti non funzionino, ma quando accade con una mano copro lo schermo e con l'altra premo i tasti. Quasi sempre i tasti rispondono alla prima, come se gli desse fastidio la luce..........
Però ho un altro problema sul canale 1 del cb. La cella 1 del bilanciatore mi dice che è sempre più bassa ( tutte le celle a 4,2V e quella a 4V ) ma se tolgo la la batteria e la misuro anche la cella1 è a 4,2V. Ho provato a cambiare tutto, basetta bilanciamento, cavetti ecc, ma niente non cambia nulla. Se la carico senza collegare il bilanciatore a fine carica è bilanciata correttamente. Ho anche aggiornato il fw. Da cosa può dipendere? Grazie | qualche componente del circuito di bilanciamento andato fuori valore.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
