F3A da 200cm per motori 120. Ala in poli 30kg/m3 rivestita con balsa da 2mm (turapori e resina 24 ore sottovuoto).
Due "longheroni" di balsa da 4mm lunghi 60cm (30cm per lato) uno al 30 e uno al 60% della corda preventivamente affogati con epoxy negli scassi realizzati nel poli poi sagomati in pari al poli prima di rivestire.
Fibrata nel mezzo con fibra da 80g
Modello da 4,5kg molto sollecitato
N.b. Se intendi mettere dei retrattili in ala potrebbe essere consigliato affogare due false centine in corrispondenza dello scasso.
Saluti!
