Originalmente inviato da Lorenzobico@hotmail.it Ciao a tutti!!
Ho un kyosho fly baby seie minium e mi sono state regalate alcune batterie, delle hyperion 1s 100 mah 25 c e delle 130 mah 25c.
La mia domanda è se queste batterie possono essere ricaricate tramite il carica batterie kyosho incluso nel kit Fly baby perché le batterie originali sono da 1s 70mah e se non mi sbaglio 15c
Grazie in anticipo | Se il tuo caricabatterie carica le 70mAh in 40-60 minuti lo puoi fare tranquillamente, ci metterà solo più tempo. Se le carica in 20 minuti vuol dire che eroga circa 200 mAh ed a lungo andare potrebbe stressarti le 100 mAh se hanno un basso numero di "C" di carica, non fai danni immediati ma le batterie ti durano per un numero inferiore di cariche. Il numero di "C" indica l'amperaggio massimo di scarica che la batteria è in grado di erogare, dove "C" è la sua corrente nominale ("C" 100mAh- 25C=100x25=2500mAh), non influisce direttamente sulla modalità di carica.
Quello che è da evitare, se non si conoscono bene le caratteristiche di carica di una batteria (a quanti "C" la si può caricare), è di usare un caricabatterie adatto per batterie di amperaggio sensibilmente maggiore, ad esempio un caricabatterie per 200mAh con una batteria da 70mAh.
Poi conoscendo la corrente di carica di un caricabatterie, quanti "C" sopporta la batteria, si possono fare cose diverse, la regola generale comunque è di caricare con una corrente non superiore a quella della batteria ma, se lo dichiara il costruttore, si può caricare a molto di più.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 30 aprile 17 alle ore 10:39 |
