Discussione: Lo Yankee
Vecchio 29 aprile 17, 11:44   #180 (permalink)  Top
AndreaL
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Sul serbatoio non so cosa consigliare.
Giorgio ha pendolini separati e vola senza problemi.
Otto Widlroither aveva pendolino unico e volava senza problemi.
Thomas Gass aveva pendolino unico con pompa elettrica... e volava così.
Io per adesso ho messo pendolino unico, Tygon da 4,8mm di diametro interno e nelle prove a terra non ho avuto problemi.
Ho provato anche a mettere il modello in verticale... scuotere il tutto e non si sono presentate anomalie.
In teoria nel weekend dovrei rifare una prova con la naca motore per vedere come sono le temperature, vedremo come si comporterà.
Di sicuro fare il serbatoio con 3 pendolini e 3 linee d'alimentazione penalizza dal lato del peso.
In ogni caso, mettendo i 3 pendolini penso sia buona regola mantenere la stessa lunghezza per i tubi ai 3 carburatori (come consigliano Laser e Saito per i loro pluricilindrici con doppio carburatore)
Grazie a tutti per riportare le vostre esperienze.
Credo che preparero' tre pendolini in solo acciaio senza filtro (giusto per fare qualche truciolo al tornio, quando ho un attimo (bassa priorita'; ma devo dire che non ho trovato in commercio pendolini sufficientemente pesi da muovere bene il tubo!), ma la prima prova la faro' al banco con lo schema che ho adesso, anche se mi convince poco. Vedremo.
Voi avete idea dove trovare dei pendolini (solo acciaio, senza filtro) di peso decente da tirarsi dietro il tygon senza problemi? Se sono troppo piccoli, il tubo e' rigido e non si sposta come vorrei.
Grazie ancora a presto,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
