Buongiorno
Ho un problema con il motore della mia Caster SK 10 RTR Brushless
Prismalia vi spiego
il motore parte ma non cammina senza muovere niente fa dei strani rumori. TREMA
io in questi giorni mi sono rimesso a riprogrammare l'ESC in modo manuale, modello ESC HobbyWIng ERZUN 35A credo.. VOLEVO ATTIVARE LA RETRO MARCIA E IL FRENO..
Come faccio a resettare tutto come impostazioni di fabbrica??...
non vorrei che sia andato in protezione come dice in questo punto del manuale
3.4. Start Mode (Also called "Punch"): Select from "Level1 (Soft)" to "Level 9 (Very aggressive)" start mode as your like. Please note that if you choose "Level 7" to "Level 9", youd better use good quality battery pack with powerful discharge ability, otherwise these modes cannot get the bursting start effect as you want. If the motor cannot run smoothly (the motor is trembling), it may caused by the weak discharge ability of the battery pack, please choose a better battery or increase the gear rate.
Traduzione
3.4. Modalità di avvio (chiamata anche "Punch"): Seleziona da "Livello 1 (Soft)" a "Livello 9 (molto aggressivo)" come inizio. Si prega di notare che se si sceglie "Livello 7" a "Livello 9", è meglio utilizzare una batteria di buona qualità con una potente capacità di scarico, altrimenti queste modalità non possono ottenere l'effetto di avvio bursting come si desidera. Se il motore non può funzionare senza problemi (il motore sta tremando), può essere causato dalla scarsa capacità di scarico della batteria, scegliere una batteria migliore o aumentare la velocità di Marcia.
Mica si è bruciato il motore??
aiutatemi per favore
allego il manuale che ho utilizzato
grazie a tutti per il vostro aiuto
