Ciao a tutti,
sto facendo una tabella per avere, in linea di massima, alcuni confronti per verificare profili e incidenze, ma avrei qualche domanda in merito...anche perchè qualcosa non mi torna
La portanza in Newton viene calcolata con:
L= 1/2*δ*S*V2*Cp
δ= densità dell'aria (1.225 kg/m3 dato medio valido per 1000m circa)
S= superficie alare in mq
V= velocità in (m/sec)
Cp oppure Cl= coeff. di portanza
Ora, facciamo un caso pratico, prendiamo un profilo MH31
corda alare 40cm
velocità 60km/h -> 16m/s
ne deriva un nr. di Re pari a 430'000 circa
Se ora verifico la polare e prendo in considerazione un angolo alpha di 0.2° ne risulta una cm di 0.2374
Or che ho tutti i dati..
L= 1/2*1.225 *0.4*16^2*0.2374
L= 14.88N/9.81 = 1.5kg
considerando ora le due semiali ottengo quindi una portanza di 3kg
Prima domanda...non vi paiono pochi?
per verifica rifacciamo il conto, ma con un profilo tipo NACA 2415 (portante)
L= 1/2*1.225 *0.4*16^2*0.2677
L= 16.78N/9.81= 1.7kg x 2 = 3.4kg
Ammettendo che non abbia scritto stupidaggini (cosa molto probabile..)
Se ora l'ala è rastremata?
Teniamo il NACA 2415 come esempio:
Radice 40cm
Estremità 20cm
superficie 0.4m2
velocità 16ms
Ottengo i seguenti dati:
Re Radice 434711 -> Cl 0.2463 (Alpha 0.2°)
Re estremità 217355 -> Cl 0.2388 (Alpha 0.2°)
Ora, come posso stimare la portanza media dell'ala, faccio due esempi, ditemi se sbaglio, ma i risultati sembrano concordi
Prima prova facendo una media dei Re (ReRadice + ReEstremità /2) e calcolo la polare, significa:
434711+217355/2= 326033
Dalla polare ne risulta un Cl di
0.2445
Se invece faccio la media dei due Cl calcolati indipendentemente ottengo:
0.2463+0.2388/2=
0.24255
Quindi, sempre se non ho scritto stupidate..
la portanza dell'ala dovrebbe essere
L= 1/2*1.225 *0.4*16^2*0.24255
L= 15.21N/9.81= 1.55kg x 2 = 3.1kg
Ok, ora la parola agli esperti e grazie dell'aiuto!
