Vecchio 27 aprile 17, 12:43   #529 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Galaeasy013274 Visualizza messaggio
grazie zott x quanto riguarda il cambio di scheda ho letto anche in questa discussione di vari problemi legati ai morsetti della scheda che si bruciano o quasi e non vorrei arrivare a tanto anche se uso il saldatore a stagno non sono così bravo e non mi va di rischiare, quindi vorrei affidarmi a qualcosa di + sicuro,
per le guide pensavo
1 a una piccola piccola spruzzatina di olio sulla barra e poi stenderlo direttamente con il cuscinetto
2 spruzzare l'olio in un bicchiere e con un contagocce mettere un paio di gocce sulla barra che dici può andare
grazie ancora
personalmente con i morsetti di "serie" ci sono andato avanti senza nessun problema, per me a chi sono svampati non aveva stretto bene le viti sopra o fatto male i collegamenti.
Quello che ti posso consigliare è quello di usare fili belli spessi, minimo 2,5mm2 piu grandi meglio quelli originali effettivamente sono un po fini, e siperde un po di tensione qua e la.
Alla fine basterebbe anche solo cambiarli con questi:
si tratta di fare un paio di saldature e via
una prova la farei con i cavi un po più grandi e tutto serrato perbene, poi al massimo la cambi, anche perche alla fine la scheda va piu che bene ( anche col suo firmware) poi con lo skynet va ancora meglio.
