Come suggerito da Il Zott proseguo qui la mia avventura
Anche perche tutto è nato da questo topic e poi parliamo della stessa macchina
Che dire questo topic dello Smanettone Elicottero78Mi ha completamente contaggiato
E nel giro di poco mi sono ritrovato con questo fuori casa
Ho scelto come lui il venditore Ebay Iddmart2011
Alla cosa ci sto dietro da oltre due mesi
Ho contattato tutti i venditori e fatto anche pesanti modifiche al mio lab
ad iniziare con la modifica della porta per poterla farla entrare senza smontare
nulla come ha dovuto fare Elicottero78
Premetto che tutti i venditori Ebay ci hanno provato a farmi la proposta d'acquisto fuori Ebay ma sicneramente per risparmiare 100 e anche se pagato con paypal
non mi sono fidato e ho scelto di non accettare le proposte dirette e comprare
avendo tutta la struttura ebay e paypal alle spalle.
Confrontando con altri utenti che hanno preso queste cnc e con alcuni ci sentiamo regolarmente uno di loro ha preso il modello da 80W ma da prove fatte sembrerebbe che tra il 60 e 80W non ci siano grandi differenze tra spessori e velocità max raggiunte e poi avendo già un tubo da 60W comprato anni fa nel intenzione di voler autocostruire una di queste macchine idea poi quasi subbito abbandonata ho decisono si prendere il modello da 60W
Di queste cnc Cinesi girano due marche la Marca: KEHUI e la Marca: Vevor
Io ho scelto la KEHUI che dicono sia migliore
Pero sinceramente qui non si capisce molto sembra che nessuno di questi venditori sa cosa ha e cosa vende e sembrano tutti figli della stessa mamma infatti stranamente e seguendo la cosa da oltre due mesi si ci fa caso
Quasi tutti in contemporanea finiscono i modelli a determinate potenze
esempio un mese fa non si trovavano le 60W ma solo le 80W e le 100 adesso
non si trovano le le 80W e le tavole rotanti un po da tuti i venditori sarà un caso ?
Comunque la paura più grande era quella di prendere un modello vecchio
E si perche di queste cnc laser Co2 Cinesi ci sono due modelli
Il vecchio e il Nuovo e forse le due marche identificano questo ma non ne sono certo
Tra i due cambiano un po di cose
Il vecchio non ha il motore sul asse Z
Non ha il puntatore Rosso sul Laser
Non ha la luce sul area di lavoro
Non ha la connessione LAN ma solo USB
Ha il nido d'ape in Plastica ansiche in metallo
Ha uno sportello scomodo da aprire
Aditittura alcune avevano il tubo da 40W da 80Cm ansiche da 60W 100Cm
questo possono farlo perche dichiaravano la potenza di picco del laser quindi in 40W di picco arriva anche a 60 quindi vendono una 40W dicendo che era una 60W
Quindi per questi motivi come ben capite la paura di prendere il modello vecchio ansiche il nuovo era bella forte
Ma fortuna tra una attenta lettura del inserzione
L' ok anche da parte d'Elicottero78 che ha verificato per me inserzione
poi era anche lo stesso venditore se non ricordo male all'arrivo a casa aperto il cassone sono stato ben felice di confermare che è la versione nuova
Che altro posso dire la spedizione con DHL è stata veloce e puntuale anche
se il traking mi ha fatto spaventare fino al giorno prima non si sapeva nulla
poi al impoviso mi chiamano per concordare la consegna.
Imballo è da 10 è lode ma ci sta da capirto queste macchine arrivao da oltreoceano se non non lo fossero ne arriverebbe una buona su 1000
Abbondande polistirolo avvolge tutta la macchina che è saldamente fissata
in un cassone in legno ben fatto.
Be adesso non mi resta che iniziare a montare il tutto e spero anche io
di farvi vedere qualche lavoro e test a breve.
Intanto ho iniziato seguendo i consigli del post dello Smanettone,
ad isolare per bene il ventilatore estrazione fumi
Ho collegato al volo tanto per provare usando un boccione per alimenti il circuito rafreddare il tubo,anche se ho già ordinato spedito dal Belgio il
CW-3000AG, per lo più per una cosa estetica e di pulizia,
non mi piace proprio avere sto rafreddamento a secchio e poi legato solo alla circolazionesenza nessun sistema supplementare per gestire la temperatura liquido che raffredda il tubo
Vi terro aggiornati
P.S non è consigliabile collegare gli strunenti alle prese della macchina,
io lo fatto perche non resistevo nel provare se tutto era funzionante
Ma sicuramente mettero mano alla cosa anche perche vorrei che in automatico l'aspiratore e aria
Partono solo quando il tubo laser è alimentato con un ritardo di 5 secondi come sono un po tutte le prese elettroutensili.
Se qualcuno ha un idea di come fare consigli sono ben accetti.
