Discussione: Bella giornata di volo
Vecchio 26 aprile 17, 10:18   #8461 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Se posso, quale era il problema?
Grazie,
Andrea
Nelle figure prolungate a G negativi il motore pareva spegnersi...( mai successo prima ) Quindi abbiamo investigato sulle membrane altimetriche che regolano il flusso benzina ...... evidentemente hanno perso elasticità e non riescono a tenere la posizione quando sollecitate da G negativi ( questo scompensa la posizione dello spillo / galleggiante ) ....... il problema si evidenziava in un unica figura ...... salita verticale alla sommità 3/4 loop rovescio con uscita in rovescio ..... quando si inizia il loop rovescio il motore cala di giri vistosamente e permane in questa situazione fino a conclusione manovra con il mezzo tonneaux per rimettersi in volo dritto ...... la prima volta che è successo è stata una brutta esperienza ...... un bel spaventone ........ cmq. in tutte le altre figure il motore è perfetto impeccabile ..... devo cmq. dire che il motore ha tre anni era stato fermo 5 mesi evidentemente era ora di cambiare le membrane .
GiorgioDDT non è collegato
