Originalmente inviato da aero330 La cosiddetta "zampa di elefante"....
In sostanza la distanza tra ugello e piatto del primo layer è troppo bassa (inferiore ai 0.2mm consigliati) per cui la plastica fusa viene spalmata troppo sul laterale aumentando le dimensioni di stampa sulla base. Mano a mano che vai in altezza i layer si "assestano" alla misura corretta: questo vuol dire chr non hai regolato bene il piatto riscaldato....hai mai fatto la calibrazione col foglio A4 sui 4 angoli del piatto? |
si l'avevo fatta...alla garibaldina..solo che la distanza tra ugello e piano era invece troppo alta e ho dovuto ridurla.Credo che l'effetto che ho osservato fosse dovuto all'impostazione di default di Cura nella sezione "Build Plate Adhesion" = Brim perchè l'ho cambiata in "None" e ho ottenuto un risultato decisamente migliore...certo devo ancora fare parecchia pratica sull'adesione del primo layer.
