Originalmente inviato da GiorgioDDT mi permetto...... prima di verniciare ..... fondo o vernice che sia ...pulire SEMPRE ed esclusivamente con diluente ANTISILICONE ....... pulisce tutto benissimo non intacca la base non reagisce con quello che spruzzerete ...... pochi secondi prima di iniziare il lavoro una passata con garza resinata antistatica..... ora siete pronti per verniciare ! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ciao Giorgio,
La trovi in colorificio?
Originalmente inviato da GiorgioDDT e ci credo......era ed è il top ! ora la trovi come Isofan marine ..... vernice indistruttibile ....molto cara però ! Isofan Marine - il modo migliore per verniciare
io vernicio con colori poliuretanici bicomponenti sempre Lechler....... sono ampiamente sufficenti e robusti per le nostre applicazioni e non costano una follia |
Ho sempre usato vernici MaxMeyer, ho visto il tuo Zlin, venuto bene! Ora guardavo i costi e c'è una bella differenza! 1kg di trasparente con catalizzatore (asciutto al tatto in 1 ora, in profondità in 6 ore) e diluente per spruzzo mi costa 80 euro.
Tu hai già avuto modo di usare vernici maxmeyer? Puoi fare un confronto?
Grazie e saluti!
