Discussione: Alfa 3 pale vs 5 pale
Vecchio 16 aprile 07, 12:53   #24 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da anfarol
No, la girante la fai sfiorare come vuoi... sono i mozzi Graupner o cloni. Di solito, essendo con filetto M5 per le eliche, devi forare il rotore con tale diametro e nel mozzo (d'alluminio), devi acorciare il perno, altrimenti non ci sta l'ogiva orginale. Ah, altra cosetta...la battuta posteriore del mozzo è più larga del mozzo alfa e quindi non entra. Io l'ho tornita a misura mozzo alfa, così sembra il mozzo alfa, ma stringe sull'albero motre con pinza e l'elica è ferma con un bel dadone e rondella.
Ciao!
comqune, visto che sono in vena di esperimenti, potrei provare a montare per la prima volta un mozzo alfa...
P.S. che colla usate? Basta l'attack normale? La loctite verde, l'ho finita... ho quella blu, ma non ricordo se è solo frenafiletti o meno (l'etichetta è scolorita <_< ) e non è il caso di sperimentare...
Ciao!
Da quel che sòla blu e la verde hanno caratteristiche diverse, Andrea io andrei sul sicuro o non andrei .
(che schifo di gioco di parole )
