Originalmente inviato da Filippo1784 Ciao gentilissimo
guarda io 3d estremo non lo faccio faccio volato veloce qualche loopp tonnoe 8cubano piu f3c per intenderci
seconso te ne vale la pena? |
Ciao Filippo vai tranquillo con questo motore io lo sto usando da tempo e va molto bene una volta carburato e ben settato l'ely! io lo ho usato su una meccanica JS tz90 e su un trex 700n DFC in entrambi con sistema MSH BRAIN non ho avuto mai problemi con i giri del rotore da 1500 hai 1950 e penso che anche con il goblin non ci siano problemi!Non scordiamoci i costi irrisori della benzina per farlo funzionare!! con 2 euro di spese tra benzina e olio voli a stancarti!!
https://youtu.be/JvctYfaFkkg
