Originalmente inviato da Odi Ad avere una manina leggera (e gli utensili giusti...), carta 27g/m2 celluloisico e tendicarta a dir tanto 5g, fondo e vernice forse arrivi a 30g, a stare pesantuccio conta 70g/80m2, però servono i prodotti giusti, pistola giusta, diluizione corretta ecc.
Per la fibra, a condizione di aver trattato la balsa, considera peso fibra + 130% di resina + 30g di fondo è vernice.
Esempio fibra 25g + 30 + 30 = 85g/m2 (ma a lavorare di fino!)
Realisticamente penso sarai attorno ai 100g con la carta e 130/150 con la fibra
Saluti! |
facendo i conti della serva... la sup alare è 0.83m2.. consideriamo 0.9, sopra e sotto 1.8, più tutta la fusoliera..diciamo altri 0.9 (proprio buttata lì spannometrica).. 2.7m2 ipotizzando mano pesante, 150... 400g circa..
il progetto da finito 7.5-8.5 kg con un carico alare fra i 90 e 102 g/dm2.. non vorrei avere alla fine un mattone...
ps. per trattato la balsa cosa intendi? turapori?
