Originalmente inviato da poppi79 qualcuno sa spiegarmi a che cosa servono queste funzioni?????  |
Tutti i radiocomandi computerizzati hanno delle miscelazioni preimpostate per gli usi comuni, alle volte per coreggere comportamenti indesiderati di un modello usi le miscelazioni libere dove decidi tu' quali comandi miscelare.
Esempio banale:
Il modello xy con il motore vola bene dritto fino al 75% della corsa dello stick poi ha una tendenza a cabrare
Miscelazione: Master motore > Slave profondita'
corsa per coreggere il comportemento indesiderato 5 punti a picchiare e la misclazione deve iniziare quando lo stick e al 75% (offset).
Il il movimento del profondita' sara': fino al 75%=0 picchia, 76%=1 picchia, ... 100%=5 picchia
Note:
-Ci sono vari tipi di miscelazioni dalla piu' semplice, quella che ti ho spiegato, alle piu' sofisticate a punti.
-Come si impostano dipende dalla radio, leggere il manuale e fare prove.
-Per le prime prove e' consigliabire impostare le miscelazioni che funzionano solo se attivate con un interrutore e con escursioni minime, in modo che puoi fare le prove in quota.
-Ci vuole parecchia sensibilita' per mettere a punto un modello, e prima di mofificare un parametro fai diverse prove
