Originalmente inviato da saviothecnic No Alta tensione i Tubi Laser somigliano hai vecchi tubi catodici della TV
ed hanno un alimentatore simile che lancia una tensone simile ad un fulmine
25000Volt bassa corrente
Tra le marche consigliate per alimentatore e tubi spicca la Reci
Questo un buon alimentatore ovviamente per il 40W sono piu piccoli
Alimentatore è importante quando il tubo un buon alimentatore con un buon modulo PWM dara una linearità e ottimo pilotaggio dello stesso. | ah quindi HV
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
