si effettivmente 16-18 mah è la massima corrente che il tubo sopporta (100%).......cosi facendo riduci la durata del laser,dovresti stare un po piu basso.
io per tagliare 4mm uso il 50% di potenza laser ma per tagliare i 6mm mi basterebbe andare piu piano.non supero mai l 70% di potenza laser.
tutto sta nel trovare la giusta proporzione tra velocità e potenza e essere sicuri che l allineamento degli specchi sia quasi perfetto......è sufficente che il laser colpisca uno specchio 2mm fuori centro per perdere efficenza......in molti mi hanno scritto perchè il loro laser uguale al mio non riusciva a tagliare nemmeno il cartoncino....ma una volta controllato l allineamento e sistemato ecco uscire tutta la potenza..........
