Dimenticavo, l'estrusore lo pulisci solo quando non estruderà più, io per esempio ( tramite gcode) faccio scaldare sempre prima il piano è poi l'estrusore, quando scalda il piano intanto carico il filo nell'estrusore, poi quando l'estrusore si scalda e arrivava vini alla temo di lavoro, spingo a mano il filo per farlo usciere e caricare per bene tutto il io zolle ecc.. A quel punto cola un po di filo e lo tolgo con un tovagliolino di carta, intanto mentre faccio questo lavoro il letto di stampa é arrivato in temp è appena finto di pulire il nozzle, parte la stampa.
Questo é tutto, difficilmente il nozzle si otturerà se stampi fili tradizionali, quali pla, abs petg....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
