Originalmente inviato da ADSO Prima stampa :-)
ho provato almeno 3 volte a stampare uno dei file demo contenuti nella chiave USB con risultati a dir poco sconfortanti...poi googlando qui e là ho letto di provare ad usare una sd card di qualità e detto fatto ho copiato lo stesso file su un altra sd e questo è il risultato.
Ho una domanda in merito all'estrusore.Non ho capito se va pulito dopo un certo numero di stampe o solo quando tende ad "ingolfarsi".
Maurizio |
Non male, adesso sotto a stampare tutti gli upgrade per la A8 (vedi thingiverse)!!
soprattutto i "tensionatori" per le cinghie per eliminare quegli effetti ondulatori in prossimità degli spigoli
Altro consiglio: elimina lo scotch di carta del piatto e sostituiscilo con un piano in vetro da 220x220mm per 3mm di spessore (se vai da un vetraio della zona forse te lo da pure gratis, alla peggio qualche ). Ti ritroverai la parte inferiore dell'oggetto stampato bello liscio!
Occhio ai connettori del piatto (spinetta bianca): se fa contatto dopo un paio di stampe te la ritrovi bruciata.
