Originalmente inviato da giankyfunky Ciao, il mio pesa 2,17 kg finito senza batterie ed é lungo 90 cm. Non ho pesato solo lo scafo, ma penso di avere circa 1 kg tra elettronica, albero, timone, ecc...Non credo esista un peso massimo, semplicemente più pesa e più serve potenza per farlo andare; a parità di potenza del motore, più é leggero e più é veloce...... |
Grazie della risposta, quindi in base al peso raggiunto alla fine, poi si sceglie la potenza. Il tuo allora pesa circa 1kg vuoto, puoi dirmi che motore monta?
