Originalmente inviato da mattiamagno si, anche da progetto indica di fare così se non sbaglio..
uhm.. ma per rivestire il Dbox, in questo caso, non rivesto tutto assieme? cioè quando metto il rivestimento.. pensavo di farmi un foglio di balsa unendo le varie tavolette e poi metterle a rivestimento tutte assieme..
se non sbaglio il Dbox viene chiuso in questo momento no? quindi il longherone viene sicuramente ricoperto totalmente.. o forse non ho capito cosa intendi |
Va benissimo, realizza tutta la pezza per rivestire il DBox in una volta sola, ma se devi incollare delle tavole in testa rifilale a 45°.
Altra cosa, se nel definire le pezze per realizzare il rivestimento ti risulta un bindellino, in genere sul BE alla radice, meglio "spostarlo" dal lato del longherone e non averlo sul BE. Risulta molto ostico curvare i bindelli sul BE col risultato che la curva non sarà omogenea (spero di essermi spiegato)
