Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 13 aprile 17, 15:16   #1182 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Salve,
ho configurato la radio Royal Sx 9 per un quadricottero con Naza V2 e mi è rimasto il dubbio su come fare per impostare il Return To Home, cioè il ritorno automatico al punto di partenza.
In pratica, su un canale uno switch a tre posizioni definisce le modalità di volo (GPS, semiassistito o manuale) con una curva tipo -100, 0, +100.
In posizioni intermedie dello stesso canale (ad es. -50 e +50) agirebbe il RTH; se si attiva questa funzione le prime tre devono risultare inibite.
Per assurdo, ad avere uno switch a 4 posizioni, il problema sarebbe risolto.
Pensavo di aggirare il problema agendo tramite il dual rate, dovrebbe funzionare ma non è esattamente come dovrebbe essere.
Qualche consiglio?
Grazie!
Io gestirei le cose con le 4 fas di voloi: le prime tre come hai già scelto tu su interruttore a 3 posizioni, la 4a per il RTH su un interruttore, dopodiché dovresti poter assegnare il valore di un canale di tipo AUX distinto per ogni fase.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
