Discussione: vi prego aiutoooooo
Vecchio 16 aprile 07, 01:36   #3 (permalink)  Top
m@g--
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Inanzi tutto grazie mille per avermi risposto,allora come eli ho un t-rex450s con radio futaba 6exhp ricevente futaba r156s servi 3 hs-65hb(per piatto ciclico)e 1 futaba s3154 per la coda.Dopo aver montato come da manuale l'eli sono passato al montaggio dell'eletronica e mi sono subito accorto che la ricevente modula in ppm invece che pcm subito impostato la tx su tale modulazione,ho impostato anche il swsh a 3s visto che ho il piatto a 120° (spero sia giusto)poi ho impostato le curve del passo e dell'acceleratore secondo il manuale del t-rex.
Poi ho cercato di regolare il piatto come da manuale il piu possibile in piano (e forse ci sono anche riuscito)l'unico problema e che quando do gas il servo aileron e invertito rispetto a pitch ed elevator allora ho invertito dalla radio il senso di rotazione del servo ed ora quando do gas il piatto sale in verticale giusto,pero si e presentato un altro problema quando arrivavo a fine corsa del gas i servi del piatto sforzano tantissimo cosi smanettando sulla radio ho visto che c'è la funzione epa che mi ha creato solo casini e non sono riuscito a limitare la corsa dei servi in maniera adeguata cosi ho preferito agire sulle scuadrette dei servi spostando di due buchi l'unibal.Altro problema guardando l'eli da dietro ho notato che quando do comando laterale sinistro l'eli gira a destra e viceversa non avendo trovato una funzione sulla radio che mi invertisse lo stik ho invertito sulla ricevente il pitch e aileron ora va (spero aver agito bene).Riguardo al regolatore per ora non ho toccato nulla anzi se puoi dirmi che impostazioni devo mettere...mi fai un favore.Potresti anche spiegarmi visto che sento parlare di h1 h2 h3 che vuol dire.
Ultima modifica di m@g-- : 16 aprile 07 alle ore 01:39
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
