Vecchio 11 aprile 17, 18:18   #6356 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ho fatto esattamente come hai detto tu, adesso sono riuscito ad aggiornare e funziona tutto senza problemi... Grazie mille...
P.S. Ma per curiosità, cosa è successo? E' stato un probema creato dal mio pc quando ho aggiornato il software, o altro??
Bene, sono contento che tu abbia risolto.
Il problema era evitabile seguendo quanto c'è scritto nelle Release notes del rilascio della versione 3.0.000 (e ovviamente da fare nei successivi aggiornamenti se si fosse "saltato" l'aggiornamento 3.0.000)
" PREREQUISITE: Due to the big dimension of this update, if your first installation of Windows software is not recent, you must disinstall totally the application from Windows control panel, and reinstall from scratch"
Il problema era dovuto all'aumento della dimensione dei pacchetti d'aggiornamento del firmware. Il firmware con tutte le funzioni aggiunte nell'ultimo anno è aumentato notevolmente di dimensioni e un file del vecchio software in cui era stabilita la dimensione massima dei pacchetti d'aggiornamento, risultava protetto e non aggiornabile. L'unico modo era disinstallare e reinstallare. Ora il nuovo software non ha più quel problema e quel file potrà essere nuovamente aggiornato in automatico se dovesse ancora servire.
Il messaggio / warning non aveva in effetti molto senso. Appariva solo come conseguenza perché a suo tempo quel tipo di problema non era ancora stato previsto.
La dimensione del firmware e le righe di codice sono triplicate nell'ultimo anno a causa di tutte le cose che si sono potute aggiungere con il nuovo processore del Brain2:
Memoria esterna per registrare i Logs dei dati
Memoria esterna per registrare gli ultimi 200 eventi
registrazione in tempo reale delle vibrazioni e degli rpm
Telemetria Spektrum
Telemetria Futaba
Telemetria Jeti
"Integrazione" Jeti
Lettura dei valori interni dagli ESC Castle
Lettura dei valori interni dagli ESC Kontronik
Lettura dei valori interni dagli ESC Hobbywing
Lettura dei valori interni dagli ESC Scorpion
Regolazioni fini in volo di tutti parametri interni della centralina mediante tre potenziometri
Miglioramenti routines Governor
Miglioramenti routines Auto Level
Aggiunta del Rescue
Aggiunta gestione del protocollo Spektrum SRXL
Aggiunta gestione del protocollo Ex Bus
Aggiunta gestione del protocollo DSM2 11ms
Aggiunti 4 timers per misurare l'uso e l'usura di alcuni componenti meccanici del modello
Aggiunto controllo della stabilità della tensione d'alimentazione durante il power on
Aggiunti numerosi controlli per evitare i setup errati più classici e/o operazioni rischiose
Etc.
Ultima modifica di m.rik : 11 aprile 17 alle ore 18:21
m.rik non è collegato   Rispondi citando
