BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cavo segnale staccato
Discussione: Cavo segnale staccato
Vecchio 16 aprile 07, 00:47   #5 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Il 2212/34 ha pochi giri/volt (710, per la precisione, se si tratta del gold....)
Quindi avresti dovuto usare una elica più grande - almeno 11 pollici - e più passo - 6/7 - oppure utilizzare una 4s come batteria...
Non so bene dove devi utilizzarlo, ma io ti suggerirei, se devi utilizzarlo con 3s, di riavvolgerlo in modo da avere 1100-1200 giri/volt, quindi credo una ventina di spire, ma aspetta qualcuno che lo ha già fatto magari mi smentisce....
EDIT: ho riletto ora il tuo post e ho visto che fai 3dx, quindi è meglio riavvolgerlo come hai detto tu, con 24-26 spire, dovresti avere circa 1000 giri/volt, ottimi per una 10/4.7..... La configurazioen che ti avevo suggerito precedentemente io era adatta per una 9*6, poco utilizzabile nel caso di 3dx....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
Ultima modifica di MikyFly : 16 aprile 07 alle ore 00:51
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
