Scusa ma sei in errore:sono completamente diversi.
Si tratta di una buona imitazione (copia) dei carburatori dei piccoli motori a benzina Saito ed hanno al loro interno una membrana che funge anch'essa da pompa con un'efficacia molto limitata.
Saito, proprio per questo, consiglia una disposizione del serbatoio a contatto con l'ordinata parafiamma.
Ti dico che corri il rischio di complicarti l'esistenza, proprio perchè tale carburatore non dispone di un valido sistema di regolazione della pressione e la pompa a membrana potrebbe crearti scompensi nell'erogazione della miscela ai diversi regimi.
Al limite, se proprio vuoi utilizzare una pompa per disporre il serbatoio lontano dal motore, potresti utilizzare il sistema dell'NGH 9cc che unisce alla pompa a membrana, un serbatoio a volume costante (come nel Walbro, per intenderci).
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
