Originalmente inviato da lucafly-discus ciao a tutti!!volevo aprire una discussione per quanto riguarda l'alimentazione separata.vorrei eliminare il peso di una batteria,risparmiando circa 100grammi.ora volo con regolatore senza bec,perche' ovviamente la ricevente e' alimentata da pacco enaloop da 1900ma.molti affiancano un bec esterno al regolatore,ad esempio quelli della castle che si trovano su jonathan,cosi facendo si usa un solo pacco.ma la mia domanda e':e' affidabile?se il regolatore si brucia per una qualsiasi disgrazia,il bec esterno porta comunque corrente alla ricevente in modo tale da portare a casa il modello? |
Il bec esterno va collegato alla batteria PRIMA del regolatore , ma se il regolatore va in corto e scarica la batteria o la fa scoppiare non c'è rimedio.
Per questo motivo di solito si sceglie di avere una batteria rx del tutto separata o di usare un regolatore di ottima qualità e di usare il bec interno.
