Originalmente inviato da abe77 E' realizzata attaccando del nastro adesivo alla parte mobile, colandoci dentro della resina epossidica addizionata di microballons e poi riposizionando, con la parte mobile sollevata di parecchi gradi, il nastro con resina così ottenuto in appoggio alla parete interna della parte fissa dell'ala in modo che prenda la caratteristica curva. Si mette in posizione (sollevata) la parte mobile con del nastro adesivo e si lascia solidificare.
Ovviamente va fatta parecchia attenzione affinchè la resina non coli tra parte fissa e parte mobile dell'ala, creando così un blocco unico.
E' una tecnica di realizzazione abbastanza utilizzata in F3B/J/F. |
ho eliminato ca 3mm di quella rotta nel frattempo Valenta moto cortese e disponibile mi invia una nuova fettuccia, ora vedrò quando arriva come sarà, qualche suggerimento per togliere quella esistente e come incollare la nuova ?
grazie
