Originalmente inviato da Odi Una domanda, magari Cris ha la risposta, questo è il primo karmann che rivestirò con oracover, come risolvere la curva con un ferro da stiro?
Avrei pensato di adattare un tubo di alluminio curvato a "uncino" sulla pistola ad aria calda. Quindi scaldo il tubo e lo uso come superficie curva per stirare.
Consigli? |
Ciao dunque ho fatto semplicemente la forma del karmann leggermente più grande poi con un lato del mio ferro da viaggio "tutto scocciato e tenuto insieme da ciano e nastro americano"...rivestito da uno scampolo di magletta in cotone,tenuto teso da pezzi di nastro da carrozziere di carta..l'ho applicato facendo attenzione a non farlo tirare prima di incollarlo alla superficie...altrimenti conviene tirare via tutto e rifare il procedimentoche prima o poi viene e magari viene pure bene!
