Originalmente inviato da Odi Bel lavoro, pulito!
Domanda, la balsa che compone il BU sull'intradosso, non andrebbe assottigliata per accoppiare bene con la balsa che andrà a rivestire l'estradosso? (Anch'essa da assottigliare).
Non ti dimenticare i fori per il passaggio dei cavetti, molto più pratico farlo prima di incollare con le centine a pacchetto e trapano a colonna
Saluti! |
Ci sono vari sistemi per finire il bordo d'uscita, uno è quello che descrivi, far coincidere la coda della centina con il rivestimento del bordo d'uscita, un altro è quello usato in questo kit, dove la coda della centina finisce qualche millimetro prima del bordo d'uscita e il rivestimento superiore si incolla a quello inferiore per quei millimetri d'avanzo. Nel messaggio 71 a pagina 8 c'è la sezione della centina dove si vede bene il bordo d'uscita. Ho provato entrambi i sistemi e devo dire che preferisco questo.
I fori nelle centine per la "cannuccia" passacavi li ho già praticati come da te descritto.
Originalmente inviato da Odi Altra domanda, l'alloggiamento del servo presuppone che lo avviterai in testata, come accedi col cacciavite?
Inoltre dovrai potervi accedere per poterlo inserire, considera quindi che ti serviranno dei correntini che delimitino il pozzetto tra le centine per saldarci poi il materiale di rivestimento.
Non ti converrebbe aprire la sede su due centine, incollare una soletta tra le centine e sdraiarci il servo sopra? Per fissarlo poi ci sono 1000 modi diversi, così accedi al servo da un pannellino che funga da coperchio.
Saluti! |
Qui il sistema che userò è più facile farlo e fotografarlo che spiegarlo. Di solito quando ho i servi nelle ali, il servo lo fisso al portellino, in modo da poter avvitare le viti in orizzontale e poi il tutto fissato all'ala, tanto la squadretta e il tirante escono dal portellino. Qui non sarà possibile, perchè userò i cavetti pull-pull, quindi il servo sarà fissato con le viti in orizzontale a due profilati a L e poi gli stessi avvitati alla basetta, che è incollata tra due centine, dove potrò accedere dal basso. Il portellino non avrà funzioni strutturali, ma solo di chiusura è sarà fissato con due viti.
