Un aspetto utile e allo stesso tempo "pericoloso" dell'oracover che ho dimenticato di citare, quando si toglie la pellicola protettiva l'oracover si carica di elettricità statica. Se rimuovete la pellicola a "mezzaria" si ottengono due cose, la prima è che l'oracover si arrotolerà su se stesso, la seconda è che diverrà un "aspirapolvere" a causa dell'elettricità statica.
Per sfruttare questo aspetto a proprio vantaggio, staccare la pellicola solo in un angolo, quel tanto che basta per tenerla fra la punta delle dita. Posizionare la pezza al suo posto la dove andrà poi stirata con due dita premere l'angolo di oracover dove si è rimosso la pellicola e solo allora rimuovere la pellicola protettiva facendola scivolare sulla superficie del modello. L'elettricità statica terrà la pezza saldamente adesa al modello adattandosi di suo alla superficie.
Saluti!
