Discussione: Scambio 403951
Vecchio 01 aprile 17, 01:38   #7 (permalink)  Top
victortrain
Data registr.: 01-04-2017
Residenza: Airole
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
Forse il mio scambio era più vecchio. Comunque mi pare che in quel supporto di plastica, entri dentro un'asta metallica che poi muove il meccanismo dello scambio. Il filo della bobina io lo arrotolato intorno a quel supporto di plastica. La natura fa il resto: quando dalla bobina passa corrente, l'asta di metallo viene attirata nel supporto di plastica (ovvero all'interno della bobina).
Ciao!!!!
E' esattamente così: all'interno della bobina( realizzata con tre prese, una al centro e due sui due lati) vi è un cilindretto metallico;quando viene fatta scorrere la corrente da una parte della bobina il cilindretto sposta l'asta di plastica da una parte, viceversa quando si applica corrente sull'altra metà della bobina. Chiaramente l'astina di plastica deve essere a contatto con il cilindretto metallico, in modo da farla scorrere nel migliore dei modi e comandare l'ago dello scambio. Come è stato detto, se non si inserisce un interruttore di finecorsa, una volta che l'ago si è spostato bisogna togliere corrente, altrimenti la bobina si surriscalda e si potrebbe bruciare.
victortrain non è collegato   Rispondi citando
