Originalmente inviato da calderaro Non ho capito il discorso del quadrato...  |
Se sono sbagliati gli step/mm allora la stampante ti dovrebbe "mangiare", ad esempio, 0.2 mm ogni 20. Quindi gli dai 20 mm e te ne stampa 19.8, gliene dai 40 e te ne stampa 39.6, gliene dai 100 e te ne stampa 99, fino ad arrivare a 200 e te ne stampa 198.
Fin qui ci sei? Ok. In questo caso dovresti modificare effettivamente i valori di step/mm.
Passiamo oltre.
Se invece l'errore di stampa è sempre lo stesso, ovvero ti mangia sempre 0.2 mm indipendentemente da che misura gli fai stampare (20=>19.8, 40=>39.8, 100=>99.8, 200=>199.8) allora il problema non risiede negli step/mm ma da un'altra parte. Ad esempio anche a me faceva uno scherzo simile al tuo, ma perché il software si aspettava una larghezza di estrusione di 0.48 mentre quella reale era di 0.42. È bastato dire al software quale fosse la larghezza giusta che poi si è aggiustato da solo facendomi stampare i pezzi della dimensione corretta.
Saluti
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
