Ciao a tutti, ieri sono stato ricoverato ed operato alla gamba, nulla di grave, ma, salvo inventarmi una sedia a rotelle abbastanza alta da poter lavorare in laboratorio, il Novi dovrà attendere almeno un paio di settimane
Prima però sono riuscito ad ultimare l'ala, resta da rifinire bene i pezzetti dei carrelli e delle ruote.
Per prima cosa, quando si lavora di oracover, è tassativo pulire a fondo la zona di lavoro, lo stesso vale per il modello, aspirapolvere, aria compressa.. sarebbe un vero peccato se dopo tante attenzioni per levigare e rifinire le superfici per colpa di sporco e polvere risultassero poi dei rilievi sotto al rivestimento.
Altri due consigli, per i tagli di precisione nulla funziona meglio delle forbici da unghie per bambini, quelle con la punta arrotondata, basta andare in appoggio e tagliare, lo stesso impedisce di intaccare la balsa. Per rifilare l'oracover invece è indispensabile la lamenta da barba a doppio tagliente. Perdono il filo abbastanza in fretta, in genere una lametta basta per un modello, consiglio di segnare con un indelebile l'angolo usato, così che non ci si confonda e si usino i 4 angoli.
Detto questo allego le foto del rivestimento, resto volentieri a disposizione per eventuali domande
