Vecchio 31 marzo 17, 01:16   #485 (permalink)  Top
Stefano Orsi
Data registr.: 18-06-2016
Residenza: Bologna
Ripristino firmware stock Anet A8
Confermo di aver eseguito il downgrade da SkyNet v2.32 a firmware originale della Anet A8. Il motivo è che ogni tanto, anzi spesso per comodità usi Repetier Host per inviare la stampa o solo per caricare via USB i files sulla SD.
Ebbene con SkyNet, i files mi venivano troncati a 8 caratteri, come per le vecchie versioni di DOS.
Ho quindi effettuato il reset del firmware stock scaricandolo da qui, ci sono anche le istruzioni.
The Firmware Links You May Need - Shenzhen Anet Technology Co., Ltd.
I files e il programmatore Avrududess sono presenti dentro alla cartella di SkyNet
Skynet v2.3.2\Documentation\Troubleshoot\Troubleshoot\fir mware_Rest\AvrDudes + Stock Firmware hex\avrdudess\avrdudess.exe
Basta lanciare il programma, settare velocità seriale, tipo di chip e programmatore come da istruzioni entro contenute e in 5 minuti di orologio si torna al firmware originale.
DronEzine
www.dronezine.it
Stefano Orsi non è collegato   Rispondi citando
