Originalmente inviato da Zirba Fondamentale ci sono due tecniche per farsi i pcb in casa.
- tramite fotoincisione. Devi acquistare le basette presensibilizzate (hanno già uno strato di vernice fotosensibile), stampi il tuo pcb su foglio da lucido lo appoggi sul rame trattato e lo illumini con delle lampade uv (bromografo). A questo punto immergi la basetta nella soluzione per lo sviluppo e vedi la vernice fotosensibile sciogliersi dove è stata illuminata. A questo punto la immergi nell'acido.
- fogli trasferibili blu. Stampi il pcb su questi fogli particolari e tramite un ferro da stiro lo fai aderire sul rame. A questo punto immergi lo stampato nell'acido.
Attenzione alla soluzione acido muriatico + acqua ossigenata in quanto oltre ad essere molto agressiva sviluppa moltissimi vapori tossici.
Comunque stiamo andando parecchio ot... se ritenete opportuno apriamo una discussione dedicata.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk |
Rispondo qui, tread dedicato
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...ei-pcb-33.html
Chiuso O.T.
