L'ho preso da Jonhatan. C'era anche da Lindinger a 15 in meno ma ho preferito Jonhatan per la garanzia. Ho letto nelle istruzioni che è un mezzo casinetto l'impostazione dello spillo. Inoltre per regolarlo e metterlo in posizione di rodaggio bisogna passare per il massimo dei giri almeno una volta se non due.... Non so se sia il caso di provare a mettere in moto così come arriva, senza toccare nessuno spillo, lasciandolo girare un po grasso almeno per tre o quattro serbatoi, prima di passare alla macchinosa regolazione "chiudi... chiudi... apri... apri..."
