Originalmente inviato da nastystage Io lo utilizzo a 3s e non ho nessun problema. Al massimo stressi il motore, ma l'esc non fa una piega.
Se è solo per il servo, il bec esterno non serve. Quello interno è valido (3A) e con voltaggio a scelta tra 6 e 7.4V.
Con la scheda di programmazione (inclusa) puoi modificare parametri fondamentali tipo: erogazione, drag brake, voltaggio bec, cut off, ecc...
Ciao |
Ottimo direi, con meno di 100 ci prendo ESC e motore, per quest'ultimo penserei ad un 45T....molti i modelli in commercio.
