Originalmente inviato da micheledelta60 Il Testablù, a differenza del "non testablù", dovrebbe avere qualche marcia in più....o sbaglio? Forse appunto l'accoppiamento, lappato e non ring, almeno credo. Se ti capita tiralo fuori il testablù, e così vediamo le eventuali differenze (se visibili).
Grazie Zott per il tuo interessamento.
Michele. |
I Supertigre sono stati prodotti in una miriade di versioni e piccole o grandi modifiche anche all'interno di una stessa serie. Il G60 non fa eccezione. Di Testa Blu per solo elencare le variantI di accoppiamento ci fu il ring, il ring con luci Perry, l'ABC Perry e l'ABC ring Perry. Variazioni anche nei diagrammI, albero e carburatori per non dire carter e quasi tutte le altre parti.
Un idea della evoluzione si puo' avere neI test pubblicati nel tempo e qui raccolti :
Model Engine Tests
Si puo' vedere come dal G60 FI del 1968 in 10 anni la potenza sia quasi raddoppiata con il 60BH ABC ma I primi Testa Blu non erano poi cosi' differenti
