Originalmente inviato da mattiamagno Alla fine non si tratta di stravolgere il progetto, solo di spostare in avanti o indietro la baionetta principale..
Un po' di compensato posso anche sprecarlo per ottenere un lavoro migliore
La cosa che non mi torna però è la seguente: se la baionetta non "lavora" sul solito piano del longherone, il taglio non viene trasmesso direttamente al longherone.. o sbaglio? |
... tieni presente che in questo caso le centine (di forza) trasferiscono il taglio alla baionetta. Le centine a loro volta ricevono il carico dal rivestimento (tensioni tau) e dai correnti ( componente di compressione delle tensioni sigma).
Il fatto di incollare il corrente, chiudendo (fondamentale!) fisicamente il taglio eseguito con la lama, permette di riequlibrare lo stato di tensione nell'intorno del foro.
Il bidirezionale in carbonio che ho suggerito, è un aiuto per avitare (sempre che ce ne sia la necessità) che il taglio tenda ad aprirsi.
Detto questo, la baionetta può essere anche posizionata non in prossimità del longherone, purchè le centine abbino una rigidezza adeguata.
