Originalmente inviato da mattiamagno Tiglio 8x8.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) perché? |
..perchè senza tanto impazzire con nuove modifiche al progetto, il corrente in tiglio lo incolli con UHU PLUS
UHU PLUS 75+75 ml colla epoxi 24 h | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
al resto della struttura come hai già previsto.
Sulla superficie interna del rivestimento in balsa ( 2.5mm ?) che andrà a contatto con la frame ( centine, correnti, ecc..) per il tratto interessato dalla semi- baionetta ( 3-4 baie?) , lo rinforzi con un bidirezionale in carbonio.
