Originalmente inviato da mattiamagno si potrebbe essere una soluzione.. alla fine l'elemento che tiene sarebbe la baionette stessa o sbaglio?
Per il rivestimento balsa da 2..
ps
si, ogni tanto incappo in queste soluzioni azzardate poca esperienza.. ma sbagliando si impara.. |
Avresti una struttura "ibrida" che significa destinare a più funzioni un solo elemento.
Considera due cose, la prima, se decidi di legare tutto col rowing "sporcherai" tutto il longherone di epossidica, quindi scordati di incollare il Dbox con colla per legno, molto più complesso, valuterei a questo punto di legare col rowing impregnato di resina, pennellare la struttura sempre con resina e chiudere estradosso e intradosso contemporaneamente... lavoraccio..
Secondo, quando il rivestimento è da 2 millimetri si intende lo spessore finale, io uso quasi sempre balsa da 2,5mm, poi ogni caso è da valutare a sé. Una volta incollato, sgrossato, sagomato, levigato, sta pur certo che 5 decimi li hai persi
