Originalmente inviato da Odi In alternativa potresti valutare di "cucire" la baionetta ai longheroni così come hai realizzato l'ala ora, avvolgendo il pacchetto con rowing di carbonio e resina tipo L. In questo caso dubito fortemente che il longherone possa aprirsi, resta che il D-box sarà l'unico elemento che tiene il primo terzo dell'ala attaccata al resto. Che balsa hai previsto per il rivestimento? |
si potrebbe essere una soluzione.. alla fine l'elemento che tiene sarebbe la baionette stessa o sbaglio?
Per il rivestimento balsa da 2..
ps
si, ogni tanto incappo in queste soluzioni azzardate
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
poca esperienza..
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
ma sbagliando si impara..
