Originalmente inviato da carletttta Incollato di testa cosa dovrebbe tenere?? Con la baionetta che lavora di taglio proprio sulla colla....
Io Nn sono un esperto di progettazione...chiedi a Zio Adolfo o a Edi!
Per me è la soluzione è bocciata, mi spiace! |
Originalmente inviato da GiorgioDDT scelta progettuale azzardata ..... forse tiene , ma io non mi fiderei di quel ala... |
alla fine non sarebbe incollata di testa, quando ricopro sarebbe un tutt'uno.. almeno io l'avevo pensata così
comunque grazie di avermelo fatto notare!
Originalmente inviato da Odi Ciao Mattia, quando si intende "scatolare" una baionetta è consueto che il longherone e relative solette restino unitarie dall'inizio alla fine dell'ala. Strutturalmente è il longherone che mantiene l'ala rigida e tutta d'un pezzo, la baionetta riprende esclusivamente le forze di taglio. Tu hai fatto una soluzione "ibrida" affidando la rigidità dell'ala nel primo terzo dell'ala esclusivamente alla qualità dell'epoxy che incolla il longherone alla baionetta (legno su composito..mmmhh..). Se il carico risultasse eccessivo avresti il distaccamento del longherone che, senza problemi, squarcerebbe il rivestimento.
Fossi io opterei per una soluzione più "classica" stile come ti allego nello schizzo.
Le due strutture sono indipendenti ed ognuna svolge il proprio compito indipendentemente dall'altra
Saluti! |
capito il problema..
ora penso un po a come risolvere la cosa, vediamo cosa riesco a fare..
magari sposto in avanti la baionetta? quello che basta per mantenere integra la centina? cosa ne pensate?
